Salve gente , da qualche giorno ho spesso voglia di cambiare i miei riser stock con dei riser più...più...belli , più comodi per la mia bimba, una sportster 883 r rigorosamente S.E.
Ho bisogno di consigli e pareri...
Mi date qualche consiglio magari accompagnato da esperienze o foto?
Grazie 1000
riser si - riser no...quali su Sporty R ???
Re: riser si - riser no...quali su Sporty R ???
Invece dei riser perché non un manubrietto come questo?
magari...
ma a quali misure mi dovrei attenere???
O meglio. quale dovrei prendere in modo da togliere lo stock e mettere il nuovo senza cambiare altri tubi e cablaggi vari?
Misure???
Misure???
con un manubrio così basso e stretto non devi cambiare nessun cavo.
anzi essendo che è più basso e stretto del tuo probabilmente te li troverai un po' più lunghi di prima (fa niente).
la misura buona da dragbar figo è 70 cm ma occhio che così poi ti tocca montare gli specchi
al contrario (tipo fortyeight) perché poi da sopra vedi solo le tue spalle.
Adesso non ricordo la larghezza dell'originale, ma credo simo lì, credo sia sulla 70'ntina di larghezza.
Comunque, il mio progetto prende forma , metterei un drag nero di una 70'ntina (come dici tu) su riser originali, associato a dei progressive da 11" rigorisamente neri...
Ke ne pensi?
Ke ne pensate??
Consigli???
Ke ne pensi?
Ke ne pensate??
Consigli???
il manubrio originale è 80 cm.
ok gli ammo neri ma ti consiglio di non scendere sotto i 12 pollici perché senò diventa troppo rigida e perdi stabilità alle alte velocità. prendili "heavy duty" così non hai problemi ad andare in 2.
un kit progressive per abbassare l'avantreno di 2 pollici (per ogni pollice di abbassamento del retro devi abbassare di 2 l'avantreno) e il gioco è fatto
una scavatina alla sella per completare l'opera
quando avevo l'883R io avevo fatto sabbiare via la cromatura dalle due cover del parafango posteriore e le avevo fatte fare nero opaco a polvere con sopra le frecce mini bullet nere... na figata!
