Togliere la polvere sulla moto prima di lavarla?
ragazzi buongiorno a tutti biker!
Volevo chiedervi un consiglio che non mi dà pace,come posso fare a togliere la polvere sulla mia street bob prima di procedere per il lavaggio senza correre nessun rischio di poter rigare la verniciatura?
Grazie anticipatamente
Ultima modifica di Harleyale il 16/08/2022, 15:44, modificato 1 volta in totale.
Re: Togliere la polvere sulla moto prima di lavarla?
Ciao e buongiorno.
Quando ritengo di rischiare troppo in questo senso vado al lavaggio e, da lontano, spruzzo. Poi, a casa, pulisco come al solito.
Perbacco ma è verniciata opaca la tua motocicletta?
Nel qual caso potresti utilizzare un leggero passaggio con il compressore d'aria anche se a mio avviso, è una procedura alquanto anomala.
Ma hai così tanta polvere?
Polvere.....quanta polvere?
Se si tratta del normale residuo di tutto i giorni basta il semplice lavaggio.
Se è polvere diversa, polvere di vicinanza a cantieri piuttosto che altro, il consiglio del compressore mi sembra indicato.
Ciao biker, praticamente è stata ferma in garage del vecchio proprietario, sono io che sono maniacale nella pulizia della moto, la vernice è glitterata e nera lucida, è una street bob del 2016 bicolore con un striscia bordeaux che divide i due colori è abbastanza raretta. Quindi mi consigliate di darle prima una passata di aria con il compressore?
Harleyale ha scritto: ↑16/08/2022, 15:37 Ciao biker, praticamente è stata ferma in garage del vecchio proprietario, sono io che sono maniacale nella pulizia della moto, la vernice è glitterata e nera lucida, è una street bob del 2016 bicolore con un striscia bordeaux che divide i due colori è abbastanza raretta. Quindi mi consigliate di darle prima una passata di aria con il compressore?
Se è rimasta ferma nel box per parecchio tempo, puoi farlo senza problemi. Però non devi usare una pressione troppo elevata.
Se ci sono parti di verniciatura delicate con una pressione elevata del compressore potresti rovinarle.
Gli devi dare il giusto una passata per togliere lo strato superficiale di polvere il resto lo fai al lavaggio.
Grazie mille ragazzi
Che spugna potrei acquistare invece per lavarla? Per forza marchi Harley Davidson? Come shampoo userei il sunwash della casa costruttrice
Io uso il panno in microfibra, certo se si tratta di roba incrostata prima devi ammorbidirla
